дело в том что он перенаправляет на основной бакенд и по этому nginx который стоит в бакэнде отвечает мне 404, вот пожалуйста мой конфиг
Default SSL material locations
See: Mozilla SSL Configuration Generator
frontend front
bind :443 ssl crt /etc/my_sls/
acl url_example hdr(host) -i example.com www.example.com
use_backend URL_example if url_example
use_backend api.example if url_example { path -m beg -i /auth/login/ }
backend URL_example
server web1 10.10.11.10:8080
backend api.example
server web1 10.10.11.10:8890/auth/login/
