Error : haproxy.service: Failed with result ‘exit-code’.
My config :
Global and Defaults ( are for defect )
#Configurando frontend HTTP
frontend Accesos_HTTP
option httpclose
# Protección DDOS
stick-table type ip size 100k expire 30s store conn_rate(3s)
# Cortar la conexión si el cliente hace más de 10 peticiones
tcp-request connection reject if { src_conn_rate ge 10 }
# Reparto de tráfico estático directamente hacia los servidores web.
use_backend nodes80 { path_end .jpg .png .gif .css .js }
default_backend nodes80
#Configurando frontend HTTPS
frontend Accesos_HTTPS
bind *:443
default_backend nodes443
#Configurando ip de web Servidor Apache/Varnish para HTTP
backend nodes80
server web01 192.168.33.101:80 check
#Configurando ip de web Servidor Apache/Varnish para HTTPS
backend nodes443
stick-table type ip size 200k expire 30m
stick on src
server web01 192.168.33.101:443 check
#Acceso a la interfaz de estadisticas
listen stats :4443
stats hide-version
stats uri /
stats refresh 5s
stats auth user:pass
